Electro ventilador de 1.5T arranca siempre.
AlvaroA
Hola, el electro ventilador de mi Equinox 1.5T arranca estando el motor frío y no apaga hasta que no apago el motor. La temperatura del refrigerante con el vehículo en marcha en ciudad y ruta se mantiene en el entorno de los 90 grados Celsius. Que podrá ser..??. Tiene algún sensor de temperatura en el radiador.??, o solo el sensor que está al lado del termostato. Gracias por su ayuda. Saludos.
Moonwink
SW of St Louis, MO
Translation:
Hello, the electric fan of my Equinox 1.5T starts when the engine is cold and does not turn off until I turn off the engine. The coolant temperature when the vehicle is running in the city and on the road remains around 90 degrees Celsius. What can it be..??. It has some temperature sensor on the radiator??, or just the sensor that is next to the thermostat. Thank you for your help. Best regards.
Big Papi
Intente desconectar el sensor del radiador y vea si eso detiene el ventilador.
AlvaroA
Hola, gracias por su ayuda. El radiador tiene un sensor en la parte inferior del mismo..??.
AlvaroA
Hola, he llevado mi Equinox al servicio oficial GM y sobre el funcionamiento del electro ventilador me dijeron que dadas las condiciones atmosféricas actuales de mi ciudad (30 grados centígrados) es normal que funcione al 20% desde el arranque en frío. Me escanearon el módulo del motor y no se registran fallas y si la salida del electro ventilador activado a su mínima velocidad. La temperatura del motor se mantiene tanto un ciudad como en ruta en el entorno de los 88 a 92 grados centígrados. Solo quería compartirles esa información, que puede ser útil para evacuar alguna duda. Saludos.
Moonwink
SW of St Louis, MO
Translation: 1.5T electric fan always starts.
Hello, I have taken my Equinox to the official GM service and about the operation of the electro fan I was told that given the current atmospheric conditions of my city (30 degrees Celsius) it is normal for it to work at 20% from the cold start. They scanned the motor module and no failures were recorded and the output of the electro fan activated at its minimum speed. The engine temperature is maintained both in the city and on the road in the vicinity of 88 to 92 degrees Celsius. I just wanted to share that information with you, which can be useful to clear up any doubts. Best regards.
